Propiedades de pared
Edite los parámetros de las paredes seleccionadas y los componentes de paredes corrientes en la paleta Información del objeto. Se encuentran disponibles determinados parámetros para paredes estándar o muros cortina únicamente. La configuración en la pestaña Renderizado no está disponible para los muros cortina ya que las texturas de las estructuras y los paneles se especifican por separado. Use la herramienta Editar pared para ajustar los marcos y paneles de muros cortina. Para cambiar los atributos de pared, use la paleta Atributos.
Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a los nombres del cuadro de diálogo Preferencias de pared y reflejan aproximadamente el orden en el que se introducen las configuraciones en el cuadro de diálogo, para facilitar la edición.
Los parámetros de pared se describen en los temas Preferencias de pared estándar y Preferencias de muro cortina. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro |
Estilo |
El parámetro muestra el estilo actual de pared. Puede convertir la pared en una sin estilo o seguir las instrucciones pertinentes en los temas Reemplazo de estilos de pared en la paleta Información del objeto o Edición de estilos de pared. |
Grosor visible |
Muestra el grosor visible de la pared, a medida que toma en cuenta la configuración de visibilidad del componente. Componentes invisibles en el interior y exterior de la pared hacen que la pared parezca más delgada que su grosor por motivos de presentación. |
Componentes (solo en pared estándar) |
Se abre el cuadro de diálogo Componentes de pared. Si tiene paredes sin estilo, úselo para editar los componentes de pared. En cambio, si trabaja con paredes con estilo, úselo para editar solo la configuración de los componentes superior e inferior, así puede personalizar las alturas de los componentes individuales de pared. Consulte el tema afín, Creación de componentes de pared. |
Cuadrícula de muro cortina (solo con muro cortina) |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina, donde puede editar la configuración de estructuras y paneles de un muro cortina según lo descrito en el tema Preferencias de muro cortina. |
Datos de pared |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Datos de pared, donde puede indicar la información de la pared. Consulte la pestaña Datos en los temas Preferencias de pared estándar o Preferencias de muro cortina. |
Invertir lados |
Úselo para invertir el sentido de las secciones de pared. Recuerde que debe trazar las paredes hacia la derecha. Consulte el tema afín, Dirección de paredes. |
